Общи приказки 166
  • Изкарай бутона тапа и прегледай дали може да поизрежеш там под него платката и да си вградиш зарядното в този бутон В него успях да поместя диода и окото на приемника за телевизия и също вътре сложих микроключе което превключва АЦС на ТВ
    • Здравейте, Колеги.
      Имам един въпрос. Къде трябва да влиза маркучето което излиза от капачката на разширителния съд за водата, защото моето се рее свободно?
      Колата е от подписа.
      Alfa Romeo 166 Face 2.4JTD - 150 '04
      Fiat Bravo 1.6 16V - 103 '99
      • Първоначално публикувано от ReteR Покажи съобщение
        Здравейте, Колеги.
        Никъде. Обикновено то минава през един отвор в ламарината под разширителния съд и каквото минава по маркучето, пада на земята.
        • Някой може ли да ми каже за 166 преди фейслифта:
          1. с каква антена излиза от завода
          2. дали горната част на антената от 159-ка(която се отвива) която е фабрично монтирана на 159-ката става на 166-ца от преди фейслифта.
          Тоест тази на приложената снимка?
          • 166 няма такава антена. Антената от горе на тавана е само за GPS-a и за телефона и е доста по-малка.
            Антената за радиото е в задното стъкло заедно с нагревателите за него.
            • Благодаря.
              • Първоначално публикувано от tweety Покажи съобщение
                Моята 166ца има и си сложих точно такава като на снимката на колегата, но може би е заради това, че имам GSM модул. Интересното е, че взех такава от друга 166-ца преди фейслифта и не стана: резбата на основата беше мъжка, а при мен - женска. Но с универсалната стана.
                '05 166 V6
                '98 156 2.0 TS ex ...
                • Колеги, първият бушон от редицата от шофьора към пасажера дето е до чистачките за какво е? Нещо общо с компресора на климатика има ли? Този от малките дето е зад релето? Питам защото компресора няма включване, в петък работеше перфектно. Толкоз бързо да изтърве фреона не че е невъзможно, но.....бушона е пропаднал от единия край.
                  • Бушонът и релето за компресора се намират в модула на предния ляв калник.
                    Иначе релето и бушонът, които споменаваш (между чистачките) би трябвало да са за помпата в резервоара.
                    • Чета в Alfaowner че някои собственици на 3.2 ги зацепват с пети за 3.0. Какво се променя така?
                      Sent from my iPhone using Tapatalk
                      3.2 V6
                      • Петите са различни интересно как става тоя пиниз?
                        166 3.0 V6 226кс и 155 1.7TS 115кс-евридейката.
                        • Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
                          На моята на първа или втора позиция е 30 амперов бушон за вентилатора на купето.Като изгори и климатика не тръгва.
                          До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
                          • Фреона излетял през оня грозен клапан под кората на чистачките.....И то наведнъж след като бяха подменени всички гумички. И сега направо съска от там. Ужас!
                            • Да не е проблема в самия клапан,мия преди няколко години го смених и се оказа че проблема е на друго място,ако ти трябва за проба ти го оращам,пък ако е в него проблема ще си търсиш после друг.
                                Предполагам, че материалът на въпросните о-пръстени е специфичен. Моите оригинални бяха зелени на цвят. Твърде е вероятно, пръстени от неподходящ материал но иначе със същите размери да сгъват там.
